3d打印产品
3d打印产品
当前位置: 3d打印产品 > 企业新闻 > 3D打印后处理之丝印工艺介绍
3D打印后处理之丝印工艺介绍
更新时间: 2020-10-23 21:12:18  查看次数: 570
3D打印后处理之丝印常用加工工艺:车床加工、电镀、镭雕
3D打印后处理之丝印工艺简介:
移印属于特种印刷方式之一。它能够在不规则异形对象表面上印刷文字.图形和图象,现在正成为一种重要的特种印刷。
例如手机表面的文字和图案就是采用这种印刷方式,还有计算机键盘.仪器.仪表等很多电子产品的表面印刷,都以移印
完成。移印工艺十分简单,采用钢或者铜.热塑型塑料凹版,利用硅橡胶材料制成的曲面移印头,将凹版上的油墨蘸到移
印头的表面,然后往需要的对象表面压一下就能够印出文字.图案等
3D打印后处理之丝印工艺过程实现方法:
移印是一种间接的通过可凹胶头將凹版移印钢板上的图案和文字转移到产品上的印刷技术,现如今已经成为了重要的印刷
技术,移印技术是先将设计或产品上的图案和文字蚀刻在印刷平板上,制成移印钢板,把蚀刻的移印钢板运用移印机涂上
专用的移印油墨,由移印机刮墨钢刀将多余油墨刮除,剩下有图案和文字处的油墨,再由移印机印头下降到钢版将图案内
的油墨沾起,然后移印胶头移位下降至产品上将图文印在產品上完成移印过程。
适用材料:
塑料制品.金属制品表面,尤其适用于不规则异形表面。
丝网印刷原理是:利用丝印网版图文部分网孔透油墨,非图文部分网孔不透墨的基本原理进行印刷。
印刷时在丝印网版上倒入油墨,用刮胶(刮板)在丝印网版上的油墨部位施加一定压力,同时另一端移动,油墨在移动
中被刮板从图文部分的网孔中挤压到承印物上。
工艺流程基本上如下:
1.制版--根据需要印刷的图案制作丝印网版,又分菲林制作.选择网纱.拉网.清洗网版.上浆.曝光。
2.根据不材质,选择合适的油墨和硬度相当的胶刮。
3.调整丝印机,打样测试(油墨的颜色、油墨的效果、油墨的牢固度)
4.量产。
