3d打印产品
3d打印产品
当前位置: 3d打印产品 > 企业新闻 > 3D打印后处理之喷漆工艺介绍
3D打印后处理之喷漆工艺介绍
更新时间: 2020-10-23 21:13:21  查看次数: 811
3D打印后通常还需要经过一些后处理工艺,才能达到客户想要的效果,今天来介绍一下3D打印后处理工艺之喷漆.
喷漆达到的效果主要有:橡胶漆.哑光漆.亮光漆.木纹漆.裂纹漆.渐变漆.苹果白
喷漆工艺要经历以下步骤:
1.前处理
这道工序的目的:除掉工件表面的灰尘.油污.锈迹,并在工件表面生成一层抗腐蚀且能够增加喷涂涂层附着力的磷化层
主要工艺步骤:除油.磷化.除锈.钝化。工件经前处理后不但表面没有锈.油.尘,而且原来银白色有光泽的表面上生成一
层均匀而粗糙的不容易生锈的灰色磷化膜,既能防锈又能增加喷塑层的附着力。
2.静电喷涂
这道工序的工艺步骤:
利用静电吸附原理,在工件的表面均匀的喷上一层粉末涂料;落下的粉末通过回收系统回收,过筛后可以再用。
这道工序的目的:将粉末涂料均匀地喷涂到工件的表面上,特殊工件,包含容易产生静电屏蔽的位置,应该采用高性能的
静电喷塑机来完成喷涂。
3.高温固化
这道工序的工艺步骤: 将喷涂好的工件推入固化炉,加热到预定的温度,一般185度,并保温相应的时间15分钟;开炉取
出冷却即得到成品。
提醒:一般工件不同,加温温度与保温时间也不同。
这道工序的目的:将工件表面的粉末涂料加热到规定的温度并保温相应的时间,使之熔化、流平、固化,从而得到我们
想要的工件表面效果。
提示:加热及控制系统(包括电加热、燃油、燃气、燃煤等各种加热方式) + 保温箱体=固化炉。
4.出炉冷却
出炉冷却是将喷塑过程的结果进行冷却,使之回归到正常温度的一个过程。
5.装饰处理
这道工序的工艺步骤:罩光;转印等处理工艺 。
这道工序的目的:使经过静电喷涂 后的工件达到某一种特殊的外观效果如:各种木纹.花纹.增光等。
工艺原理:
将塑料粉末通过高压静电设备充电,在电场的作用下,将涂料喷涂到工件的表面,粉末会被均匀地吸附在工件表面,形
成粉状的涂层;而粉状涂层经过高温烘烤后流平固化,塑料颗粒会融化成一层致密的效果各异的最终保护涂层;牢牢附
着在工件表面,喷塑产品多用于户内使用的箱体,漆膜呈现平光或哑光效果。喷塑粉主要有丙聚酯粉末.烯酸粉末等。
